jiazhichang 2010-09-08 15:53:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 965查看 2回答
圖形算量中,在同一層中,怎樣將已經修改好的一個構件的屬性批量復制到其他未修改的同一個構件上?
鋼筋里面有個構件刷,但圖形里面找不到,是否有其他類似的功能?
已采納圖形中的構件公共屬性和鋼筋中的不一樣,所以截面信息公共屬性直接在定義中修改就行了!如果是標高 屬性,那么要在繪圖區選擇所有同名構件,再點屬性,在屬性中修改標高信息。
2010-09-08 15:58:40
選擇要修改的構件,點開屬性修改就行
2010-09-08 16:02:08
