陳文 2010-08-04 15:22:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 378查看 4回答
圖形算量
在圖形算量2008中,同一框架梁兩跨梁高不同如何標注
已采納在圖形算量2008中,同一框架梁兩跨梁高不同如何標注 畫完梁 然后進行打斷 再分別修改梁標高 或者畫一跨 再畫一跨 然后修改標高
2010-08-07 22:41:08
可以在原位標注里面修改截面尺寸。
2010-08-04 15:29:02
最直接的方式就是用異形梁來完成吧 把高度調一下 試了一下 可以 希望可以幫到你!
2010-08-04 15:31:28
將兩跨梁打斷,分成兩道梁,然后修改各自的標高
2010-08-04 15:31:02
