何創(chuàng)峰 2022-12-12 09:25:54 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 862查看 2回答
各位老師,廣東18定額中的放坡系數(shù)表里的系數(shù),是在基坑深度幾米范圍內(nèi)?
各位老師,廣東18定額中的放坡系數(shù)表里的系數(shù),是在基坑深度幾米范圍內(nèi)?超過一定深度是不是應(yīng)該設(shè)計土方專項施工方案,重新計算放坡系數(shù)。例如坑上作業(yè),基坑深度在8m,是不是就不能夠參照定額中的1:0.75來進行放坡
深度超5米,就要按由專家論證過的方案實施。
2022-12-12 09:26:59
根據(jù)住建部【2018】37號文、建辦質(zhì)〔2018〕31 號文規(guī)定,基坑深度超過5m時,屬于超過一定規(guī)模的危大工程。需在施工前編制專項施工方案,并需組織專家論證。基坑開挖方式需按經(jīng)專家論證的專項施工方案進行施工。
2022-12-12 09:33:17
