神來之笑 2012-11-30 11:49:41 | 廣東省 土建 | 1073查看 2回答
請教各位達人一個關于土方的問題
各位老師好,我在用軟件計算土方的時候發現了一個這樣的問題: 廣東定額要求是計算土方體積不扣除放坡面重疊部分體積,但是在軟件中卻出現了這樣一種情況,就當如果只是放坡面重疊,軟就不會扣減重疊部份體積。但是如果是工作面也重疊了,那么軟件就會扣減工作面以及放坡面重疊部份體積。當如果出現如圖中的異形基坑,有一邊是工作面及放坡面重疊,而一邊只是放坡面重疊,那軟件是會兩邊都扣減,就是一邊扣工作面及放坡面重疊部份體積,而一邊扣放坡體積。 1、這樣到時候不是會使工程量少了?不知道各位是否有碰到這問題? 2、還有順便問一下,廣東定額是不是土方計算規則是不是也是如果只是放坡面重疊,就不用扣減重疊部份體積。但是如果是工作面也重疊了,那么就要扣減工作面以及放坡面重疊部份體積?
定額不會規定的那么細微的,一般你就采用扣除重疊部分吧。
2012-11-30 13:28:58
你有問過定額站嗎??
2012-11-30 14:36:11
