小容 2022-03-01 00:49:05 | 廣東省 土建 | 5377查看 1回答
廣東省2018定額中,放坡系數(shù)表的“計算放坡時,在交接處的重復(fù)工程量不予扣減”
軟件自動生成土方中,土方重疊部分會自動扣減,但定額中是不予扣減,那不是矛盾了?!按合理情況,應(yīng)該是扣減才符合實(shí)際情況的,是不是定額編寫考慮到手算扣減比較麻煩,所以不予扣減呢?還有就是會不會因?yàn)樗牟挥杩蹨p,量會偏大,所以定額綜合考慮,把單價調(diào)低了?
這個應(yīng)該是不矛盾
軟件扣除的是土方的重復(fù)部分,但由于放坡引起的重復(fù)是不扣除的
或者你到軟件里的計算規(guī)則 設(shè)置里去看看是不是計算設(shè)置不正確
2022-03-01 08:43:57
