Neil.WY 2009-12-11 19:19:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 2回答
關于鋼筋2009中的首層及層高的設置問題、立柱及剪力墻的布筋等問題?
老師您好:我是一名軟件新手,我的工程為沈陽地鐵工程,我想問一下,像地鐵工程就地下有一層結構,墊層上面就是結構了.墊層表面標高為-36.202 1.我想問一下我應該把這僅有的一層設置為首層還是基礎層? 2.我們工程的結構層高應該從哪里算起到哪里結束? 3.在繪制立柱的時候我們工程結構的立柱標高還用重新設置嗎?是默認為層高嗎?那立柱在頂板和底板里面的錨固部分怎么辦? 3.1還有立柱的上下加密區的距離不一樣,在軟件輸入時如何操作?而且立柱在頂板和底板中的箍筋形式也和其他部位的不同,由原來的4×6箍筋變成2×2箍筋,在頂板和底板的部位中的立柱還用螺旋筋等問題,我該如何操作輸入? 4.在剪力墻的鋼筋輸入時墻體內外側的鋼筋型號不一樣,我將如何輸入鋼筋? 辛苦老師了!萬分謝謝!
已采納1 把僅有的一層設置為基礎層 2 底標高-32.202 頂標高為頂板頂高 3獨立柱的高度根據圖紙要求 一般為默認層高,立柱與頂板和底板的錨固軟件會考慮,你只需要看看軟件錨固是否符合圖紙要求 3.1 加密要求不一樣可以在計算設置中調整,還有別的情況的話我建議 零星箍筋用手算,用軟件也能設置上,但是你的情況很復雜,如果設置不好就得不償失了,軟件也不是萬能的 4鋼筋可以用+號連接 可以多看看軟件下方的操作提示,外排鋼筋在前,內排鋼筋在后,順時針方向畫圖 對你說的很正確,就是底板底到頂板的高度
2009-12-11 19:37:39
你好,1,設為負一層和基礎層,2,結構層的高度是基礎面到樓板頂,3,根據圖紙上要求輸入軟會自動計算,3.1,立柱是園的還是方的在定義柱可以設定,
2009-12-12 09:25:23
