59****@qq.com 2011-06-08 13:48:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 4回答
暗柱的鋼筋信息有剪力墻的分布筋,軟件是怎么處理這個問題的
暗柱的鋼筋信息有剪力墻的分布筋,軟件是應(yīng)該在畫剪力墻時按暗柱圖紙所給的剪力墻分布筋輸入剪力墻信息。 剪力墻一般沒有箍筋的,只有暗柱有箍筋,暗柱是剪力墻的一部分。 你說的是簡肢剪力墻嗎,剪力墻的箍筋應(yīng)該就是剪力墻的水平筋,可用剪力墻的水平筋代替。
2011-06-09 13:49:51
剪力墻只有水平筋,垂直筋呀!而一般分布筋是在板負(fù)筋的下面! 反正畫剪力墻前,先畫暗柱,從暗柱的最外邊緣畫就行了!
2011-06-12 20:21:15
對于下面的圖,你把剪力墻的這段鋼筋并到暗柱里面算,就說把暗柱定義的大一些,包括剪力墻分布筋,把剪力墻的這些鋼筋當(dāng)做柱的縱筋和箍筋來算。利用柱的截面編輯分別定義縱筋信息和箍筋信息。然后你匯總計算看看,應(yīng)該是沒有問題的!
2011-06-15 18:20:09
暗柱的鋼筋不考慮剪力墻的分布筋。 圖紙中給的暗柱的鋼筋信息中有剪力墻的分布筋,在單構(gòu)件輸入。或者當(dāng)成一支箍輸入。
2011-06-08 13:50:58
如圖:在配置暗柱鋼筋時,遇到剪力墻鋼筋伸入暗柱的情況。圖中1處是否理解為配置A8-200的拉筋?或此處的縱筋不配筋? 謝謝。
這種暗柱剪力墻的鋼筋要怎么畫,問題補(bǔ)充:那是畫在一個暗柱里還是在兩個暗柱里,圖紙平面圖里只顯示暗柱部分,我畫紅線部分沒有顯示
CAD識別柱大樣時,原設(shè)計剪力墻的暗柱主筋不是均勻(不等距)排列的,識別后主筋確是均勻分布的,這樣其內(nèi)部的小箍筋大小就不一致,對鋼筋量就有影響,咋辦?
