小袋兒 2009-12-11 14:21:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 257查看 2回答
鋼筋導圖形問題
過梁從鋼筋導入圖形后,存在該構件,但圖中并沒有顯示,需要人工布置上去,請問這是為什么呢?謝謝!
已采納過梁只要選導入圖形后,說明已經導過來了。只不過在圖形中過梁的顯示同鋼筋中的顯示是不一樣的。這是一個黃色的小圈。可以在過梁界面,按F3,如果里面有過梁構件,說明過梁已導來了。
2009-12-11 14:25:54
對于:“謝謝,但是我手動畫上去的時候軟件并沒有提示我重復布置過梁,而其圖形里的過梁和鋼筋里的顯示好像是一樣的。” 你可以檢查一下鋼筋文件里過梁是不是用“連梁”這個構件畫的? 至于顯示是一樣的問題,新版算量2008與鋼筋2009是過梁構件顯示就是一樣的。
2009-12-16 09:02:03
