yao 2009-12-08 23:18:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 257查看 7回答
圖形鋼筋互導
請問,一般情況下,鋼筋導入圖形中,圖形導入鋼筋中,哪一個更快捷,適用?
(7)
已采納通常是先做鋼筋,然后再導入到圖形中。這樣會更快捷一些。 其原因是是: 先做鋼筋,定義構件時,可以同時定義鋼筋屬性,可以計算出來鋼筋量。導到圖形后,只要將構件套定額,就可以了。 如果是先做圖形,然后,再導到鋼筋中,則構件的鋼筋屬性還要再定義一次,還要再翻一遍圖紙。
2009-12-09 15:41:52
2009-12-08 23:22:16
一般除磚混結構的建筑外,先畫鋼筋再導入圖形相對要快些
2009-12-08 23:22:56
軟件2008圖形只能是鋼筋導入,圖形2008不能導入鋼筋軟件,所以建議你先輸入鋼筋軟件再導入圖形2008軟件
2009-12-08 23:27:52
一般是框架的先鋼筋后圖形。
2009-12-09 08:14:25
如果框架結構,從鋼筋導入圖形方便
2009-12-09 08:49:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
