浪人情歌 2009-07-24 10:32:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 423查看 2回答
關于圖形和鋼筋互導的問題
我只想把圖行中的某一些構件導入鋼筋中,例如坡道墻底板等鋼筋中無法處理的構件,是否能夠處理呢?高手指點一下問題補充:為何我在導入圖形時卻找不到要導的圖形文件呢?
已采納使用“導入圖形算量(GCL)文件”,可以把圖形算量工程數據導入到鋼筋,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“導入圖形算量(GCL)文件”,打開“導入GCL工程”窗口; 第二步:選擇要導入的文件所在的路徑,然后選擇要導入的工程名稱,點擊“打開”,出現“導入GCL文件”界面; 點擊“查看導入原則”,可以查看圖形和鋼筋的互導原則。 第三步:在樓層列表中選擇需要導入的樓層,在構件列表中選擇需要導入的構件; 說明: 在構件列表中可以修改GCL工程中的構件類型(或類別)導入到GGJ軟件為何種類型。 第四步:點擊“確定”按鈕完成導入。 導入完成后,給出提示: 如果有部分構件導入后有問題,這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 注意: 1、正式版和學習版的工程不能互導。 2、如果圖形GCL工程與當前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。
2009-07-24 12:50:39
在導圖是你可以在樓層列表中只勾選你需要的樓層。在工件列表中只勾選你需要的構建即可。
2009-07-24 10:57:28
