drauronup 2009-12-11 11:41:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 622查看 3回答
關于04G101-3(筏形基礎)錨固長度的問題
圖集里面很多構造詳圖,沒有分是否抗震都標注la而非la(lae),請問意思是不是無論基礎是否抗震,都取la,跟抗震等級毫無聯系呢。
已采納你好, 1、抗震構造一般是針對框架或剪力墻構件抗震的研究和設計,基礎、板、樓梯等構件一般是不考慮抗震的(即我們通常說的非抗震構件),因此圖集給的都是La。 2、如果設計是抗震基礎,Lae與La還是有推導公式的,不過建議最好得到設計的認可,因為這已經是理論研究之外的東西了,設計人對他設計的東西應該有解釋權。
2009-12-11 12:03:24
回答:是的,一般基礎構件不抗震,所以圖集里要求取la而不取lae。
2009-12-11 11:51:27
圖集里面很多構造詳圖,沒有分是否抗震都標注la而非la(lae),請問意思是不是無論基礎是否抗震,都取la,跟抗震等級毫無聯系呢。 回復:基礎構建是非抗震構建
2009-12-11 11:57:04
