微量元素 2012-04-20 15:43:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 5回答
11G101系列圖集在廣聯達中的應用
11G101系列圖集一共有三冊,分別是11G101-1 現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板(替代03G101-1、04G101-4),11G101-2 現澆混凝土板式樓梯(替代03G101-2)以及11G101-3 獨立基礎、條形基礎、筏形基礎及樁基承臺(替代04G101-3、08G101-5、06G101-5) 這三冊吧?如果是的話,在GGJ計算鋼筋時選計算規則為11系新平法規則后,在工程設置——計算設置中部分的設置值仍然是舊平法的設置值呢?比如是基礎——條形基礎無交接底板端部構造的設置值為按照平法06G101-6計算。 廣聯達中是否只更新11G101-1,而11G101-2、11G101-3未更新?
已采納是的,后續更新會全部編制進去的。
2012-04-20 16:00:52
如果是剛剛接觸圖集,還是看11版的101圖集!這個以后會普遍用到!
2012-04-20 21:59:40
這個應該是軟件版本的問題。
2012-04-20 15:58:31
新版本軟件6月份就可以了!
2012-04-20 18:00:41
1樓的說法對
2012-04-20 19:52:24
