夢飛兒 2010-01-19 08:30:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 3回答
梁的鋼筋的問題
當(dāng)梁通長筋雙排布置時,上下兩排鋼筋長度如何計算?再哪里可以找到相關(guān)的依據(jù)
已采納看03G-101圖集,按構(gòu)建長度-保護(hù)層+彎鉤就可以了。
2010-01-19 08:32:10
已采納見03G101圖集54頁。構(gòu)件長度-保護(hù)層+錨固
2010-01-19 08:40:38
你布置一根梁計算后點編輯鋼筋就可以看到了。
2010-01-19 08:41:15
在畫梁的時候,怎么可以自己定義鋼筋的加密區(qū)的長度問題補充:是箍筋加密區(qū)的長度,我自己在編輯鋼筋鋼筋欄里填入加密區(qū)和非加密區(qū)的長度,可是匯總計算后還是原來的根數(shù)
定義連梁鋼筋時,鋼筋信息里沒有給出暗撐縱筋、暗撐箍筋的信息,這些在定義時還要加上嗎?如果要加的話,依據(jù)什么來加?請指點
如圖,我基礎(chǔ)暗梁長度是2m,怎么計算結(jié)果顯示我梁的凈長是1m? 求解。問題補充:基礎(chǔ)暗梁應(yīng)該用梁定義還是用基礎(chǔ)梁定義?
請問各位老師及專家: 框架梁邊緣相交處用三維鋼筋顯示,其它橫梁端頭鋼筋伸出了邊緣梁的外側(cè).. 這是什么原因,怎么解決?如圖 謝謝.
