tyf791202 2009-08-31 10:23:16 | 陜西省 其他專業 | 943查看 5回答
磚混結構中單梁下部鋼筋錨固長度如何計算?
在《廣聯達鋼筋抽樣 GGJ 10.0》中計算樓層中的普通梁時,為了計算下部受力筋的錨固長度,需要將其定義普通梁修改成樓層框架梁嗎?有沒有什么依據?問題補充:是磚混中的普通梁
已采納回答:不需要按框架梁設置,定義為非框架梁構件設置布鋼筋即可
2009-08-31 10:42:05
直接用非框架梁定義輸入即可,不需要按框架梁設置!
2009-08-31 16:54:27
軟件提示時可以修改,不修改也可以,不影響鋼筋的計算。錨固長度可以在計算設置中修改。
2009-08-31 10:27:05
直接用非框架梁定義就可以,一般設置不用修改。
2009-08-31 10:46:22
磚混結構中單梁下部鋼筋錨固長度,按非框架梁定義輸入即可。
2009-08-31 11:13:56
