老兵 2022-12-04 15:52:50 | 陜西省 安裝 | 595查看 2回答
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24327
一個攝像機連1根CAT6網線,不連控制線,RVV2*1.0是電源線
首次提交 2022-12-04 15:54:22 最近修改2022-12-04 15:55:04 (修改過1次)
大海 鉆石專家
答題: 98042 被贊: 86407
有網線+電源線,即可。如果采用視頻線+電源線,才需要控制線。
2022-12-04 16:44:18
請問,視頻監控系統
1、這個圖的系統圖中機柜到攝像機只有UTP6線連接,這是電源線、信號線還是視頻線;2、用這個UTP6的網線連接攝像機是一個攝像機從機柜出一根還是一根出來連很多攝像機;3、只有這跟UTP6網線連接攝像機是否合理;
門禁系統,請問大家,如下圖
1、請問這個電磁鎖是自己單獨接一根線到控制器還是接到讀卡器里然后讀卡器出一根線接到控制器;2、圖一里的這兩個讀卡器是串聯還是并聯;他們是都要和這個電磁鎖連接還是只其中一個連接上就行; 2021-03-18 14:30:25 補充
應急照明進線出線
1.通訊模塊處兩個出線接至哪里2025-05-07 09:49:03 補充平面圖上說明:疏散照明4根線,但是上圖是配電系統圖,這樣的出線怎么算量,算幾根?上圖中NH-RVSP-2*1.5和RS485通訊線根據圖是一根線還是兩根線?2025-05-07 09:49:53 補充2025-05-07 09:51:27 補充
關于弱電
請教各位老師:1、圖中的弱電配電箱怎么組價?2、黃色線是超六類網線,是不是每連到一個網絡線口就是單獨一根網線?如果像地插一樣并排兩個網絡線口是不是兩根網線從配電箱出來?3、紅色虛線指的是地面線槽嗎?圖上啥也沒給,規格尺寸也不知道!4、藍色線是連插座的,圖上的這應該是兩個插座回路吧?從線槽到后面的照明配電箱應該是線槽配線吧?5、這圖上網線和插座線穿一個槽里,這樣不會互相影響嗎?6、超六類網線怎么組價?7、這個網絡線口是不是要組一個86接線盒+一個信息插座?信息插座用哪個子目呢?8、這是個修繕項目,不是新建的,這個弱電只有網路線,需要什么系統測試或者調試什么的子目嗎?謝謝!問題有點多,麻煩各位老師了!2021-11-17 01:13:38 補充
智能化安防相關計量問題
1、安防箱在監控系統中進線分別為6芯光纖和從UPS配電箱出來的BV+BVR線;同一個安防箱在門禁系統中的進線為6芯光纖和從UPS配電箱出來的BV+BVR線以及從消防控制回路引出的WDZ-RVV線。請教各位,6芯光纖和UPS出來的電源線都要計算兩遍嗎?2、同一個安防箱在監控和門禁系統中大部分設備不一樣,但都有6口光纖終端盒,這個終端盒是兩個系統共用還是各系統均有一個?3、弱電機房中的核心交換機在門禁和監控系統中均有,是分別購買計算,還是公用?
數據更新時間 : 2025-05-22
