小問 2021-11-17 01:11:59 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 5644查看 2回答
關于弱電
請教各位老師:
1、圖中的弱電配電箱怎么組價?
2、黃色線是超六類網線,是不是每連到一個網絡線口就是單獨一根網線?如果像地插一樣并排兩個網絡線口是不是兩根網線從配電箱出來?
3、紅色虛線指的是地面線槽嗎?圖上啥也沒給,規格尺寸也不知道!
4、藍色線是連插座的,圖上的這應該是兩個插座回路吧?從線槽到后面的照明配電箱應該是線槽配線吧?
5、這圖上網線和插座線穿一個槽里,這樣不會互相影響嗎?
6、超六類網線怎么組價?
7、這個網絡線口是不是要組一個86接線盒+一個信息插座?信息插座用哪個子目呢?
8、這是個修繕項目,不是新建的,這個弱電只有網路線,需要什么系統測試或者調試什么的子目嗎?
謝謝!問題有點多,麻煩各位老師了!
2021-11-17 01:13:38 補充
1、圖中的弱電配電箱怎么組價?
答:這個你套對 接線箱 主材按實調整
答:應該是2根線從弱電箱出來
答:不知道的 得答疑 問設計
答:插座回路應該是 是走線槽
答:這樣設計 就這樣算 其他不是造價該考慮的
6、超六類網線怎么組價?
答:
答:信息插座 接線盒 都要套
答:弱電 調試少 好像沒有調試 再看一下定額吧
首次提交 2021-11-17 14:29:12 最近修改2021-11-17 14:41:20 (修改過1次)
補充:六類網線套雙絞線定額,網線需要測試,測試要套鏈路測試,如果是計算機系統的網線需要調試要套計算機調試。
2023-05-08 00:20:21
