羅朋 2022-12-01 15:25:26 | 廣東省 市政概算施工計價軟件GBQ4.0 | 481查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169276 被贊: 97038
2022-12-01 15:26:25
獨行者 鉑金專家
答題: 60140 被贊: 44723
概算與預算是二種不同的編制方法,具體合同的內容和招標要求。
2022-12-01 16:03:13
招標控制價編制錯誤
施工圖招標,假如招標后,施工過程中發現招標控制價的工程量算多或者算少了,應該怎么處理。是后面施工單位提出變更,還是說他投標時沒提出錯誤,就相當于他默認減少或增加的量綜合在其他地方的2024-10-14 22:59:36 補充施工圖編制招標控制價,編制錯誤,工程量有誤,會導致什么后果,還是說,只要招標能找到單位,就沒問題了2024-10-14 23:03:58 補充這個是傳統項目,不是 EPC 項目,采用的是概算批復后,設計直接出施工圖,然后編制預算,然后再招施工單位的,所以是不是不發生變更,這個工程量其實就是中標工程量,除非現場少做或者質量不合格才會扣減,要不施工圖預算就是結算金額
鋼管樁變更的問題
疑問:有一個公園棧道橋項目,原施工圖做法:基礎及柱打鋼管樁(統一暫定打入深度12米)、橋面鋼梁結構、面層60mm厚預制鋼筋混凝土板面貼石材。招標時,工程量清單是按橋面投影面積計算(所有工作內容綜合成一個清單以面積計算),投標時,由于投標人員未對工程量進行復核,套價時將鋼管樁及鋼梁結構的定額工程量報得很少,導致該清單綜合單價很低。在施工過程中,該項目發生設計變更:1、鋼管樁長度根據打樁要求和打樁記錄按實計算(實際比暫定長度短);2、面層“60mm厚C30預制鋼筋混凝土板面貼石材”改為“增加樓承板(壓型鋼板)上現澆100mm厚C25鋼筋混凝土面貼石材”。變更、結算計價時,我方認為,由于鋼管樁長度及面層均發生了變更,該項目已經發生了實質性改變,原清單已經不再適用,應重新計量組價,但審核方認為該項目只是部分內容發生改變,應按類似項目調價,只調整面層的價格。請問,該種情況應如何進行計價結算?
數據更新時間 : 2025-05-18
