等 2024-10-14 22:56:00 | 廣東省 土建招投標預算施工審核 | 1693查看 8回答
招標控制價編制錯誤
施工圖招標,假如招標后,施工過程中發現招標控制價的工程量算多或者算少了,應該怎么處理。是后面施工單位提出變更,還是說他投標時沒提出錯誤,就相當于他默認減少或增加的量綜合在其他地方的
2024-10-14 22:59:36 補充
施工圖編制招標控制價,編制錯誤,工程量有誤,會導致什么后果,還是說,只要招標能找到單位,就沒問題了
2024-10-14 23:03:58 補充
這個是傳統項目,不是 EPC 項目,采用的是概算批復后,設計直接出施工圖,然后編制預算,然后再招施工單位的,所以是不是不發生變更,這個工程量其實就是中標工程量,除非現場少做或者質量不合格才會扣減,要不施工圖預算就是結算金額
(8)
招標控制價的工程量只是暫估量,最終工程量按竣工圖計算為準,具體看合同條款要求。
2024-10-14 22:59:21
你好。一般是單價合同,單價合同一般按實結算。
2024-10-14 23:17:48
工程量可以按實結算(固定總價合同除外)
2024-10-15 05:48:03
招標清單準確性有招標人負責。所以你說的工程量錯誤是甲方原因,屬于工程量變更。
導致的后果可能結算超概算,或者超合同10%。需要重新調整概算,很麻煩。
施工方把工程量有誤的整理出來,看增加多少費用,打報告給甲方,看地方政府是什么流程。
2024-10-15 08:13:09
因招標控制價清單的準確性由招標人負責,其工程量算多或算少,有約定可調整按約定調整。
這一類情況不屬于變更,而屬于工程量偏差。
2024-10-15 08:51:56
按施工合同約定進行調整。
2024-10-21 19:46:38
總價包干合同,若合同約定無變更、無簽證結算總價不變,預算金額就是結算金額,其他的合同形式,施工圖預算工程量與竣工結算工程量不是一回事。
2024-10-29 08:24:31
按清單計價原則,一般招標人承擔招標清單工程量的風險,而投標人承擔投標清單單價的風險,對于這樣情況,一般按照漏項處理(應該是要給施工單位計價的),也不屬于變更范疇(因為施工圖紙并沒發生變化),如果非要追究超合同投資的問題,可以在招標控制價編制單位的咨詢合同中約定漏項的責任條款。
2024-10-29 17:24:54
