DWP0631 2009-12-09 14:42:20 | 廣東省 其他專業 | 669查看 3回答
關于懸挑梁的問題
我不知道怎么設置懸挑梁的長度,是匯總計算完后在編輯鋼筋里改圖號自己輸入長度嗎?還是在原位標柱里面怎么設置呀!我在通長筋里輸3-2C25,但是求出來我不知道10*d是什么意思!我還需要在支座筋那里輸入3-2C25/3-2C22嗎?可不可以教我完整設置一條2跨的懸挑梁!謝謝了
已采納10*d是彎起段下側的水平長度,3-2C25/3-2C22,可以這么輸入,但不知道你這是否為總數是4條的面筋嗎?
2009-12-09 14:56:30
在懸挑梁的上部通長筋輸入3-2C25即可,其他不需要前面3-,計算出來應該沒問題 因為懸臂梁上部筋要伸至懸臂梁外端并向下彎折不小于12d。
2009-12-09 14:52:26
你好,有關懸挑梁的設置要求在圖集03G101-1的66頁中有詳細說明,
2009-12-09 15:09:28
