ngxiaomia 2009-01-04 17:23:47 | 廣東省 其他專業 | 538查看 4回答
關于懸挑梁看圖與輸入問題m
第一次做懸挑梁的鋼筋,有很多疑問,下面圖中的KL1是怎樣輸入的?
已采納答:1、懸挑為一跨,截面尺寸,直接輸入600/550 2、箍筋正常輸入,上部鋼筋一般輸入到跨中即可 3、左支座尺寸為0
2009-01-04 17:42:00
就跟圖紙上標注一樣,利用原位或表格輸入,只是左邊懸挑在支座處2B20+1B18,沒有截斷通長;右邊懸挑在支座處4B20,有兩根截斷。懸挑跨下部為2B12
2009-01-04 18:49:25
上述你可以原位標注與標注表相結合進行標注設計給定的數據,這樣就和設計圖示一致,包括截面尺寸的標注
2009-01-04 17:41:13
左邊2B20二根通長鋼筋,加一根懸挑下彎鋼筋(軟件內2#鋼筋),右邊挑長為靜跨的1/3 右邊二根2B20通長鋼筋,左側二根20負筋,右側只是二根通長鋼筋,沒有2#鋼筋(因它右邊單獨標注2B20) 2B12為懸挑下部鋼筋
2009-01-04 17:53:54
