lxqf 2008-07-29 17:04:05 | 廣東省 其他專業 | 1927查看 7回答
懸挑梁和梁的尺寸問題j
在畫有懸挑梁的梁時,如果懸挑梁的尺寸和要畫的梁的尺寸有區別時,軟件可以顯示出不同的尺寸嗎?如梁的尺寸是200*700,但懸挑梁的尺寸是400*500。
(7)
已采納梁的懸挑部分與梁的尺寸不同很常見。 1.在梁的屬性編輯器中按梁的尺寸輸入,輸入200*700. 2.在對梁進行原位標注時,在梁的平法表格里懸挑跨中(懸挑部分軟件會自動默認為一跨)截面修改為400*500即可。
2008-07-29 17:29:05
軟件會識別的,在三維里能看到,在圖中不顯示區別
2008-07-29 17:10:29
abian的回答非常正確,從鋼筋導入圖形后,該梁會自動區分為兩種不同名稱的梁,懸挑部分的梁的模板只要按A9-21計算就行。
2008-07-30 00:01:47
在畫有懸挑梁的梁時,如果懸挑梁的尺寸和要畫的梁的尺寸有區別時,軟件可以顯示出不同的尺寸嗎?如梁的尺寸是200*700,但懸挑梁的尺寸是400*500。 答:可以,你可以點工具中工具下的信息‘查看構件圖元信息’,然后在將鼠標分別移至兩個梁構件上,就會顯示兩道梁的圖元信息。
2008-07-29 17:59:34
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-07-29 17:10:33
圖形中分不同截面分開來做 鋼筋中在原位標注里根據不同跨輸入截面信息
2008-07-29 17:11:16
直接在原位標注內修改梁的斷面尺寸即可。
2008-07-29 17:19:33
