  • 安裝單片法蘭的計價
    在定額解釋中有一條“ 法蘭安裝以“片”為單位計算時,應執行法蘭安裝定額乘以系數0.61,螺栓數量不變。” 我現在搞不太清楚,定額中的法蘭安裝是1付,現在如果我是1片,是不是也是直接輸1,然后將定額乘以0.61,主材改為1,螺栓不變呢? 還是有其他的方法?請各位指點!
    問題補充:如果是一片法蘭+一片管堵,是不是也是按照1付,乘以0.61,主材加上一片管堵和螺栓就可以了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定額解釋中有一條“ 法蘭安裝以“片”為單位計算時,應執行法蘭安裝定額乘以系數0.61,螺栓數量不變。” 我現在搞不太清楚,定額中的法蘭安裝是1付,現在如果我是1片,是不是也是直接輸1,然后將定額乘以0.61,主材改為1,螺栓不變呢? 還是有其他的方法?請各位指點! 回復:你理解的很對,因為定額是1付,也就是兩片,所以你要安裝1片人工及材料費相應的減少
    2009-12-09 10:23:11
  • *0..61
    2009-12-09 21:23:15
  • 直接輸1,然后將定額乘以0.61,主材改為1,螺栓不變。 就是這種處理方法。
    2009-12-08 22:20:59
  • 你的方法是對的,沒有別的方法以。
    2009-12-08 22:25:29
  • 如果是一片法蘭+一片管堵,就不應乘以0.61,主材是一片法蘭+一片管堵,螺栓不變。
    2009-12-09 08:59:46
主站蜘蛛池模板: 迭部县| 昌都县| 清河县| 镇平县| 高雄县| 绍兴市| 惠安县| 宝应县| 景宁| 松原市| 包头市| 鄢陵县| 玛沁县| 巍山| 龙陵县| 札达县| 丰原市| 芜湖县| 怀宁县| 无为县| 佳木斯市| 祁东县| 德兴市| 邵武市| 凌源市| 辉县市| 磐石市| 平陆县| 华池县| 平江县| 全椒县| 正安县| 栖霞市| 边坝县| 四子王旗| 新平| 龙南县| 大安市| 唐河县| 万山特区| 西畴县|
