lumnkjkl 2012-08-08 09:50:16 | 北京市 其他專業 | 4553查看 3回答
水表安裝分螺紋和焊接法蘭
水表安裝分螺紋和焊接法蘭 請問啥情況的時候用螺紋,什么情況的時候用焊接法蘭 請問安裝方式與管徑有什么直接關系 水表安裝定額有的定額項寫的帶不帶旁通管,帶不帶止回閥,是什么意思 什么情況下會用到這類的定額項
已采納給水工程DN32以下采用螺紋連接,DN32及以上采用焊接法蘭連接。定額中不帶旁通管的,說明安裝水表時一根進戶線安裝水表前閥門、水表水表后閥門,如果有旁通的在水表的前主線分出三通管,并在該管上安裝閥門止回閥。如果水表需要維修可以關閉掉水表前后的閥門將水表拆卸下來,連接的三通管打開閥門止回閥管道依然可以工作。
2012-08-08 15:44:21
大管徑用法蘭,小管徑用絲接 旁通管:是在水表組出現故障時,可開通旁通管供水,在不斷水的狀況下維修水表組。民用住宅很少做。 止回閥:看圖集,有的是兩閘一表,也有只安一閘一表的(沒有止回閥)。設計說明一般會說明
2012-08-08 13:29:09
水表安裝分螺紋和焊接法蘭 請問啥情況的時候用螺紋,什么情況的時候用焊接法蘭 一般較大管徑用法蘭,較小管徑用絲接 請問安裝方式與管徑有什么直接關系 水表安裝定額有的定額項寫的帶不帶旁通管,帶不帶止回閥,是什么意思 什么情況下會用到這類的定額 這需要看水表安裝選用的圖集
2012-08-08 11:00:23
