  • 鋼筋抽樣軟件是否計算馬凳筋?2
    鋼筋抽樣軟件是否計算馬凳筋。在明細報表中不能看出,匯總表中是否包含了?如果計算了,是安定額規定一個平方一個,實際是通長的,怎樣設置?哪個報表里能看出。
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我來解釋:首先馬登筋你不輸入是沒有的,如果要計算就在板里輸-有馬登筋參數圖形---點小三點出來三種類型你選第三或者第二中--在下面和詳圖里輸入數值---確定--計算---回到繪圖中選中板--查看鋼筋量就可以了 太啰嗦了不過一步一步不麻煩你試試一定行祝你成功!!!
    2008-09-11 09:54:17
  • 首先你要在板里面把馬凳筋信息輸入,底筋和面筋的馬凳筋是按輸入間距來算,負筋的馬凳筋是通長的。
    2008-09-11 09:25:07
  • 在板中把馬蹬筋的信息輸入,鋼筋計算就可看到。
    2008-09-11 09:28:57
  • 在板中正確輸入馬登鐵,計算時你就會看到了
    2008-09-11 09:33:49
  • 在輸入鋼筋信息時你可以看到馬蹬筋,按照你的要求可以更改,計算匯總后在鋼筋工程量中可以看到結果的。
    2008-09-11 09:34:18
  • 輸入板的時候會有輸入馬登筋的位置,按照圖紙的規定輸入就可以了。
    2008-09-11 09:34:58
  • 在板中把馬蹬筋的信息輸入,鋼筋計算明細表就可看到。
    2008-09-11 09:47:10
  • 在板中輸入馬蹬筋,在明細報表中就能看出了。
    2008-09-11 09:53:11
  • 馬蹬在板中設置,板面筋和負筋是用馬蹬來固定高度(控制上保護層),底筋是用墊塊來控制下保護層。通長馬蹬與不通長馬蹬、馬蹬型號規格、間距要按鋼筋方案。————在北京地區為了保證質量樓板負筋、面筋一般是按通長的(防止砼澆筑時被人踩蹋)。
    2008-09-11 09:57:41
  • 馬蹬在鋼筋軟件中的板或滿堂基礎中設置,通常馬蹬可以用受力鋼筋計算
    2008-09-11 10:14:46
  • 答:馬蹬筋一般在板上出現,首先在板的屬怍定義里輸入馬蹬筋信息即可,在報表里可以看到
    2008-09-11 10:21:49
  • 在定義現澆板的時候同時定義馬鐙,就會計算的。
    2008-09-11 11:14:44
  • 在板設置中設置軟件就自動計算。
    2008-09-11 12:33:57
  • 計算馬蹬筋
    2008-09-11 13:32:47
  • 在元件中不仔細設置就比實際多。元件中的馬登就兩個腿所以就得考慮間距長度。
    2008-09-11 13:33:54
  • 定義板時將馬燈信息輸入即可
    2008-09-11 16:05:40
  • 在板中輸入馬櫈筋信息,匯總計算,點擊編輯鋼筋,點擊現澆板,就可在鋼筋編輯欄看到馬櫈筋的計算了
    2008-09-12 09:07:53
  • 當然計算了啊
    2008-09-12 17:09:15
主站蜘蛛池模板: 婺源县| 安徽省| 金乡县| 喀喇沁旗| 香格里拉县| 西青区| 鱼台县| 精河县| 柳州市| 高唐县| 石狮市| 常熟市| 林甸县| 沈丘县| 株洲县| 涞源县| 科技| 天水市| 甘肃省| 容城县| 南部县| 常宁市| 阿鲁科尔沁旗| 商水县| 东丰县| 会理县| 乐陵市| 遂川县| 武邑县| 土默特右旗| 饶阳县| 郧西县| 香格里拉县| 新巴尔虎右旗| 新巴尔虎左旗| 琼中| 波密县| 房产| 荆州市| 丹江口市| 教育|
