mazhu84 2009-12-08 14:49:14 | 云南省 其他專業(yè) | 777查看 2回答
關于樓地面裝飾的問題
我遇到這樣一個問題,樓地面的做法是西南04J312 3184B/19的做法,分別是:地磚面層水泥漿擦縫;20厚1:2干硬性水泥砂漿粘合層上撒1~2厚干水泥并灑水適量;改性瀝青一布四涂防水層;1:3水泥砂漿找坡層,最薄處20厚;水泥結合層一道;結構層:以上是樓地面的做法,請問一下云南定額時防水層和找坡層套哪一個定額
已采納防水層沒有改性瀝青一布四涂子目,可咨詢包干價補充子目,找坡層套找平層,手工計算下厚度,調整找平層的厚度 在樓地面章節(jié)-找平層,如圖 一般我們都是補充包干價 當然可以,8690790
2009-12-08 14:55:13
防水層直接按照防水子目套定額,找坡層其實就是找平層,要是砂漿含量與定額不一致可以進行含量調整。
2009-12-08 14:59:04
