al****@hotmail.com 2012-09-29 10:58:40 | 云南省 其他專業(yè) | 1640查看 8回答
關(guān)于測(cè)量標(biāo)高的問題
今天到工地上測(cè)量標(biāo)高,我看到施工人員是這樣測(cè)量的:先以室內(nèi)的一面墻上的彈線為基點(diǎn),再讀數(shù),然后到室外找到一點(diǎn),以地面為基點(diǎn)測(cè)量。我的問題就是:為什么測(cè)量室內(nèi)的時(shí)候不是以室內(nèi)地坪為零點(diǎn),而是以墻上的彈線為基準(zhǔn)來量?問題補(bǔ)充:我是菜鳥,請(qǐng)問這樣測(cè)量標(biāo)高是為了算什么?場(chǎng)地平整嗎?
(8)
已采納今天到工地上測(cè)量標(biāo)高,我看到施工人員是這樣測(cè)量的:先以室內(nèi)的一面墻上的彈線為基點(diǎn),再讀數(shù),然后到室外找到一點(diǎn),以地面為基點(diǎn)測(cè)量。我的問題就是:為什么測(cè)量室內(nèi)的時(shí)候不是以室內(nèi)地坪為零點(diǎn),而是以墻上的彈線為基準(zhǔn)來量? 一般在實(shí)際施工過程中,是先彈室內(nèi)的50線,做室內(nèi)地面時(shí)以室內(nèi)的墻上彈的50線做地面,在做地面時(shí)也有一定的誤差,所以從墻上所彈線作為基準(zhǔn)點(diǎn)誤差相對(duì)較小。墻上所彈線到地面一般都是一個(gè)固定距離,所以有這個(gè)距離很好算出以室內(nèi)地坪處的標(biāo)高的。
2012-10-01 07:55:39
墻上的線,應(yīng)該是上次測(cè)量的水平線,這個(gè)應(yīng)該是已知點(diǎn)高程,你是不是在做室外的工程呀,,
2012-10-03 22:41:12
室內(nèi)地坪有時(shí)候不準(zhǔn)而墻上的是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的總體標(biāo)高定的如果總換就不準(zhǔn)了
2012-09-29 11:03:20
今天到工地上測(cè)量標(biāo)高,我看到施工人員是這樣測(cè)量的:先以室內(nèi)的一面墻上的彈線為基點(diǎn),再讀數(shù),然后到室外找到一點(diǎn),以地面為基點(diǎn)測(cè)量。我的問題就是:為什么測(cè)量室內(nèi)的時(shí)候不是以室內(nèi)地坪為零點(diǎn),而是以墻上的彈線為基準(zhǔn)來量?因?yàn)槭覂?nèi)地面上的點(diǎn)沒有辦法保存,在墻上彈線方便施工時(shí)檢查標(biāo)高。
2012-09-29 14:29:02
墻上的彈線是臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn),比在室內(nèi)地坪上好保存和測(cè)取。那次測(cè)量可能是計(jì)算室外各處土方挖填量。
2012-09-29 15:50:54
墻上的彈線是設(shè)計(jì)的相對(duì)準(zhǔn)線以此為準(zhǔn)測(cè)量的標(biāo)高才符合設(shè)計(jì)要求
2012-09-29 20:01:08
他是以墻上的基準(zhǔn)線來確定室外的標(biāo)高,好計(jì)算室外土方挖填的工程量。
2012-09-30 11:58:30
那條線是控制線,讀書后可以算出室內(nèi)地坪標(biāo)高,然后再計(jì)算測(cè)設(shè)的點(diǎn)位標(biāo)高讀數(shù)、
2012-10-02 13:08:06
