bobo 2011-04-20 14:17:03 | 云南省 其他專業 | 4185查看 1回答
云南土建定額中的樓地面工程中的丙種石墊層是不是狗頭石墊層?
云南土建定額中的樓地面工程中的丙種石墊層是不是狗頭石墊層? 如果不是,狗頭石墊層應套哪個子目?
已采納1、"二片石"\\"狗頭石"和"地瓜石"一般指的都是同一類石料,都是習慣叫法,目前交通部管轄的港工規范中通常采用"二片石".在港口和海岸工程中一般專指介于塊石(10kg以上)與碎石(2~8cm)之間的石料,通常用于這兩類石料之間的過渡,塊石的找平,碎石基礎的墊層等.大約由于其大小通常在20cm左右,且通常的分層厚度往往在40cm左右之故,因此一般需要鋪設兩層左右,而稱之為"二片".至于"狗頭"\\"地瓜"的稱謂,確如樓上所言,是用形象的東西比量其尺度而得名; 2、狗頭石墊層套碎石墊層就行,調整材料單價; 3、丙種石不是狗頭石;
2011-04-20 14:23:44
