服部半藏 2022-11-26 21:33:10 | 廣東省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 548查看 1回答
怎么實現只有剪力墻的縱筋伸入梁內錨固,水平筋不入梁?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132763 被贊: 42038
你這是連梁吧,圖集規定墻的水平筋是要深入連梁的
除非你這是框架梁,這樣軟件是不會深入計算的
2022-11-26 21:37:16
請問剪力墻水平筋伸入連梁作腰筋應該怎么設置?
剪力墻與梁平行相交,為什么剪力墻水平筋伸入梁中
而且是有的剪力墻水平筋伸入梁中,另一剪力墻又可能不伸入梁中,而它們的截面屬性是相同的。
怎么設置才能不讓剪力墻的水平筋伸入柱子內?
剪力墻水平筋梁節點處錨固
為什么剪力墻暗柱的兩端是框架梁的時候,在梁節點處剪力墻的水平筋是直錨的,而梁節點一下是彎折錨固的,請問怎么樣才可以變成彎折錨固呢,2端沒有框架梁的時候,水平筋都是彎折的 有回答是這樣的: 是的,軟件的設置是根據圖集的要求:能通則通的原則。 剪力墻的水平鋼筋在框架梁的位置上是可以通過的,所以計算出來的是直錨。 那請問:如果是圖集構造,請問在在哪一個圖集,我圖集找遍了,也找不到剪力墻水平筋跟梁節點處的直錨構造,剪力墻是跟暗柱搭接,暗柱的構造是伸到柱對邊鋼筋內側彎折錨固的,如果我不想采用直錨,還是采用彎折錨固,軟件可以設置嗎
剪力墻水平筋在梁節點處錨固
為什么剪力墻暗柱的兩端是框架梁的時候,在梁節點處剪力墻的水平筋是直錨的,而梁節點一下是彎折錨固的,請問怎么樣才可以變成彎折錨固呢 2端沒有框架梁的時候,水平筋都是彎折的問題補充:如果是圖集構造,請問在在哪一個圖集,我圖集找遍了,也找不到剪力墻水平筋跟梁節點處的直錨構造,剪力墻是跟暗柱搭接,暗柱的構造是伸到柱對邊鋼筋內側彎折錨固的,如果我不想采用直錨,還是采用彎折錨固,軟件可以設置嗎
數據更新時間 : 2025-05-16
