188****5686 2018-07-13 15:19:14 | 廣東省 土建 | 5513查看 2回答
請問剪力墻水平筋伸入連梁作腰筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
已采納這看你的設(shè)計要求,當(dāng)設(shè)計要求是與剪力墻水平鋼筋相同時,你也可以按剪力墻水平鋼筋的進(jìn)行輸入,不軟件時,軟件也是識別按剪力墻的水平鋼筋計算。
2018-07-13 15:21:39
不需要設(shè)置 如果您所繪制的連梁沒有腰筋 軟件就會自動將剪力墻水平筋伸入連梁作腰筋
2018-07-13 15:20:44
