  • 急急急!!!鋼筋工程導入到8.0圖形算量以后出現了一個問題!!!!
    在鋼筋10.0中我的獨立基礎等都繪制好以后,我建立了新的8.0圖算,并導入之前做好的鋼筋工程。但是因為基礎是獨立基礎,導入過來以后,要重新進行墊層的設置,但是這樣都設置好以后,發現其中兩個相鄰的基礎墊層在“匯總計算”的時候提示“兩個基礎墊層重合”!!怎么辦啊????
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    好辦。把重合的那兩個墊層,縮少其中的一個,不使他倆相挨著,就好了。少100mm寬,手工在調整上去。
    2009-12-07 15:16:01
  • 把重合的刪除一個,然后重新布置沒有布置的部位。
    2009-12-07 15:12:33
  • 建議單獨標識兩面個基礎(如果加個后輟等),重合的兩個基礎的墊層不畫或只畫一個,另一個在獨基單元中套上做法,代碼輸入墊層的長*寬*厚度(扣減重疊部分)
    2009-12-07 15:13:12
  • 把重合的那一部分墊層刪除,然后匯總計算。墊層刪除的那一部份手工計算加進去就行了。
    2009-12-07 15:31:03
  • 將重合的部分刪除重新畫上.
    2009-12-13 08:57:25
主站蜘蛛池模板: 贡嘎县| 太和县| 临沂市| 高碑店市| 朔州市| 楚雄市| 五原县| 禹州市| 通化县| 长沙县| 焉耆| 阜城县| 肥西县| 西峡县| 肃南| 德清县| 灵宝市| 株洲市| 寿光市| 定襄县| 望奎县| 金阳县| 东海县| 崇左市| 英德市| 华蓥市| 勐海县| 广德县| 鄂尔多斯市| 雷波县| 修水县| 西畴县| 丰顺县| 梨树县| 常宁市| 望都县| 石泉县| 遵义县| 沅陵县| 台州市| 北京市|
