執著 2009-11-13 21:14:27 | 北京市 其他專業 | 391查看 3回答
在鋼筋10.0中,板鋼筋怎樣設置?
在鋼筋10.0中,如果有三塊板成“品”形,跨板受力筋怎樣布置? C16@200與C12@200分別在兩塊板中,南端均伸到一塊斜板中這種情況怎樣設置?
已采納我也遇到過這種情況,是按平均長度輸入的。
2009-11-13 22:08:26
在鋼筋10.0中,如果有三塊板成“品”形,跨板受力筋怎樣布置?C16@200與C12@200分別在兩塊板中,南端均伸到一塊斜板中這種情況怎樣設置? 這種情況就用“單構件輸入”解決要更好些。
2009-11-14 07:11:30
看盾受力筋中屬性中有一項調整長度是不是能利用上,如下圖
2009-11-14 09:41:26
