阿木 2010-08-26 17:53:57 | 北京市 其他專業(yè) | 689查看 4回答
10.0算量 剪力墻中拉筋
10.0算量 剪力墻中拉筋A(yù)8@400*400呈梅花形布置,在算量中該怎么輸入?在計(jì)算設(shè)置里不能設(shè)置啊。。。
這個(gè)在10.0里面沒(méi)辦法直接處理,可以改間距改成400*200! 是400*200。 這個(gè)是我給你掃描的“廣聯(lián)達(dá)摯友”2010年4月底一期的片段! 道理是一樣的!
2010-08-26 17:56:04
這個(gè)在10.0里面沒(méi)辦法直接處理,可以改間距改成200*200的
2010-08-26 17:55:35
回答:直接在剪力墻構(gòu)件屬性里設(shè)置輸入即可,其輸入格式為:A6@400*400。
2010-08-26 18:24:41
朋友,你好 10.0算量 剪力墻中拉筋A(yù)8@400*400呈梅花形布置,在算量中該怎么輸入?在計(jì)算設(shè)置里不能設(shè)置啊。。。 答:可以設(shè)置:輸入拉筋信息時(shí)輸入:a8@400*200即可。軟件就會(huì)按梅花形計(jì)算拉筋數(shù)量了。
2010-08-26 17:58:50
