  • 首層加圈梁問題
    “門或窗頂標高處,當層高大于4200時,應設置鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200”過梁截面高有110和190兩種,首層高4500. 1、圈梁是只在有門窗的地方設還是有墻的地方都要畫上? 2、如果是前者,是在兩最近的構造柱和柱之間設還是柱之間?如果是后者,門窗高度有些不一樣的,如何確定哪個柱子到哪個柱子這一段圈梁為同一標高? 3、圈梁與過梁是連接關系還是取代過梁關系或者別的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.圈梁在墻上設,圈梁一定要交圈封閉,圈梁的設置是滿足建筑物的水平穩定;構造柱是滿足建筑物的垂直剛度。 2圈梁的標高是統一的,一般為層高;當墻高超高4米的非砼墻,增加一道圈梁,標高為設計說明中的具體高度。 3.圈梁代過梁時,圈梁截圖高度會增加,當圖紙沒有要求時,可以分開畫圈梁和過梁,軟件會自動扣減的 圈梁的標高一般為層高;例如:層高為3米,窗下為1米,窗高1.7米為,圈梁高0.24米,這樣過梁高為0.06米,用圈梁代過梁時,窗洞口處圈梁高度為0.3米 樓主,我看到你的補充問題了,我們這邊是圈梁是按主墻的位置設置的,我不清楚你那是怎樣規定的。但從字面理解,應該是超高4.2米層高的門窗洞口不設過梁,按圈梁設置,圈梁的長度應該是到構造柱(也就是門窗兩邊有構造柱,或者是構造柱離門窗不遠,這樣才能連成整體)圈梁的高度為0.2米。別的樓層不超過4.2米的,按過梁設置。 不是你理解的那樣,圈梁的頂標高是一致的,洞口處標高是圈梁的底標高,圈梁上洞口處底標高不同的。這樣吧,你告訴我一下,你的層高、窗下高、窗高及圈梁的高度((一個窗的就可以) 圈梁頂標高為4.5米。層高為4.5米,窗離地1.2米,窗高2.1米、2.4米時,圈梁不需要代過梁,有單獨的過梁;當窗高為3.8米時,如果窗離地還是1.2米時,窗已經超過層高,不需要用圈梁代過梁,圈梁做到洞口邊,在窗頂標高:5米處,做附加圈梁;當窗高為3.8米時,窗離地為0.5米時,窗洞口處的圈梁高度為0.2米。 樓主,有框架梁還要圈梁做什么?應該沒有必要吧!我被你說糊涂了,窗上可以直接做過梁的,門上有框架梁,在門高與框架底高,做過梁就可以了,高度為3.8米到框架梁底的高度即可。 洞口上的框架梁高度為多少?
    2009-12-05 21:49:15
  • 你對建筑物的基本構件還存在盲區,凡是洞口之上都需要設置梁,可以是圈梁也可以是過梁也可以是圈梁代過梁,這需要看工程的標高關系,再學習一下房間建筑的基本構造知識吧。
    2009-12-05 21:37:07
  • “門或窗頂標高處,當層高大于4200時,應設置鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200”過梁截面高有110和190兩種,首層高4500. 1、圈梁是只在有門窗的地方設還是有墻的地方都要畫上?是在墻高超出4米的地方都有的 2、如果是前者,是在兩最近的構造柱和柱之間設還是柱之間?如果是后者,門窗高度有些不一樣的,如何確定哪個柱子到哪個柱子這一段圈梁為同一標高? 這個應該是在窗的上部是圈梁兼過梁了,就是圈梁就設在那個標高上了 就是跟你個過梁重合或者就選在一個位置 那么在過梁就是過梁這個位置就沒有圈梁了 3、圈梁與過梁是連接關系還是取代過梁關系或者別的? 是連接關系是圈梁設置但是套過梁定額
    2009-12-05 23:06:33
  • “門或窗頂標高處,當層高大于4200時,應設置鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200”過梁截面高有110和190兩種,首層高4500. 1、圈梁是只在有門窗的地方設,不是有墻的地方都要畫上。 2、如果是前者,是在兩最近的構造柱和柱之間設還是柱之間?這要看圖紙所標注的門窗的位置去確定。 3、圈梁與過梁不是連接關系,而是取代過梁關系。
    2009-12-06 10:16:21
  • 應該是所有高于4200的墻都肆畫
    2009-12-06 10:30:45
主站蜘蛛池模板: 嘉义市| 米易县| 鱼台县| 礼泉县| 大方县| 聊城市| 营山县| 三原县| 田阳县| 麻栗坡县| 格尔木市| 沈阳市| 怀宁县| 长治市| 邮箱| 探索| 布尔津县| 景谷| 威远县| 德格县| 陕西省| 南华县| 长宁县| 邻水| 静安区| 苏尼特右旗| 长阳| 桃源县| 金溪县| 衡水市| 镇安县| 上高县| 兴海县| 乡城县| 秦皇岛市| 申扎县| 吉林省| 望奎县| 安康市| 铅山县| 珠海市|
