haoxueizhe 2009-08-05 16:16:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 480查看 2回答
CAD導圖的問題,如果導過來的圖沒有軸線尺寸,能不能加上區,怎么加?
如果導過來的圖沒有軸線尺寸(如3000),能不能加上去,怎么加?
已采納如果導過來的圖沒有軸線尺寸(如3000),不能加上去,可以在導入軸線。
2009-08-05 16:23:36
你可以把這個位置的刪了再倒一次 倒以前要把CAD的加上標注 很簡單啊
2009-08-05 17:04:52
