李靜 2022-11-15 17:34:25 | 重慶市 安裝預算其他軟件 | 453查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 106171 被贊: 42457
是單線。
2022-11-15 17:35:18
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24340
弱電系統中這種回路都是單線,用來傳輸信號的,不存在火地零
2022-11-15 17:40:05
請幫我看下圖中管線里面應該有幾根線
系統圖里面表示AL2:N7只有2根線(火、零)。我們算量的時候是不是所有的管內都算2根?下圖橙色是配電箱過來的火線,藍色是零線,紅色是開關出來的火線。我尋思就應該這樣接線啊。那圖中1和2圈起來的位置不就是3根線嗎(一根配電箱過來的火線不接燈具,一根開關過來的火線接燈具,一根零線)?還有就是開關進出火線的方向不一樣是不是應該穿兩個管子,有這種說法嗎?
應急照明算量遇到問題。。求指導
看系統圖從配電箱出來接了6個回路。問題1:S1、S2、S3回路應急照明接線一共接的4根線嗎?(分別是一根火線、零線、接地線和強啟線?);S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根線嗎?(分別是一根火線、零線和接地線?)那為什么平面圖S2、S5回路從線槽出去的是6根線,而不是7根線呢?我的理解有誤還是? 問題2:第三張圖最左邊接回路S5的時候為什么是6根線?應該是3根線吧? 問題3:每個回路算量時配管應該是各算各回路分開算的? 新手,大家多多指導,謝謝
關于安裝水、電的一些問題?
問題1、室內網絡、電視信號等弱電布線是否要與強電一起進預算價? 問題2、電氣預算中取費類別不一樣(防雷接地極室內布線3類、動力控制設備2類、電氣調試3類),是在清單中分別取費還是怎么做? 問題3、地下排水管道的管溝挖土方是在安裝預算中記取嗎? 問題4、排水管道的通球實驗沒有定額,怎么套取費用?
大佬求解 這個配電箱怎么走線?
大佬求解 只有一個電井里面有配電箱,在右邊電井,負責1-9層照明,我另一個電井里面怎么走線呢?是樓上每一層都和一層一樣從樓梯外面繞一圈接到另一個電井里面再往上引線嗎?還是說一層走的線直接往上走到9層,再從每層墻頂分線出來呢?比如圖三和圖四,是放射式走線還是樹干式走線呢?二層及以上平面圖只有電井內有線,后附圖2023-03-10 14:13:02 補充補上系統圖
消防安裝工程中部分調試費的收???
消防安裝工程中:多線控制消防設備控制系統、消火栓直接啟泵系統、噴淋泵壓力開關直接啟泵系統、應急強啟或強切電源系統等與此相類似的調試工作應不應該收取單項調試費?請專家老師解答一下,謝謝?。?! 個人認為:可按電梯、風閥、電動門單項調試費等相近的子目收取單項調試費,因為他們調試工作內容極其相近,都是使用同樣的控制模塊。 問題1:就拿消防設備中的消防、防(排)風機等與風閥、電梯的調試工作內很接近,一般安模塊后還要配線到強電設備的無源端口,最后以消防為主、強電專業配合、單臺調試好設備后,以備整個大系統的聯動調試。定額中,電梯、電動門、防火簾門、電動閥、防火閥等這些有相應子目,而泵、風機、強啟強切這些沒有子目,一些造價工作人員理解成定額中沒有就不能取費,人個認為這個說法不合理,應套用相近子目計價。 問題2:多線控制是消防設備(消防泵、消防風機等)控制另外完全獨立的控制系統、是在消防中心遠程手動控制消防設備的一個系統、是不參與主機聯動的系統、系統線路聯接完成后,也要逐臺進行調試,調試工作內容也大,也應套用相應調試子目計價。 問題3:消火栓直接啟泵也是一個完全獨立、手動啟動消火栓啟泵的一個設備,也不參與聯動控制的,而且調試工作量也相當大,在實際調試工作是要一個一個在現場與水泵控制柜間進行試驗的,他的調試工作與插孔電話一樣,每個按鈕處都得試。至應插孔電話的子目計價。 問題3:噴淋泵直接啟泵也是一樣,重慶地方是2012年5月1日才強制設置的,調試工作內容也消火栓相近,也應按相應子目計價。
數據更新時間 : 2025-06-10
