13****@139.com 2013-07-01 10:37:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 995查看 1回答
請問~軟件查看工程量時~梁板柱墻都存在一定的扣減關系~軟件自認的扣減關系是什么的呢??
問題補充:比如說~我單獨查看柱子工程,層高3M的房子,我看的量是不是包括柱上部梁的工程量呢~還是算到梁下面呢~我想問的是~梁板~柱墻單獨查看工程量時~它們之間存在的一定的扣減關系是什么樣的~
已采納柱子是通高算量的,梁算至柱側,次梁算至主梁側,板算至梁側,墻算至梁下。 比如說,你要算梁,它扣減的就是與柱相交的量。同理,板,墻其他構件也是這樣。
2013-07-01 11:11:44
