鐘 2015-05-22 09:27:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1507查看 3回答
土建算量里面柱梁墻沒有對齊,有的沒有過軸線中,這樣對土建裝修的量影響大不大?
由于CAD問題 在鋼筋建模前期定位不準 導致模型完成后柱梁墻部分,沒有完全過軸線中 。 存在 墻梁錯位,墻柱錯位的現象 (基本都在1mm之內) 。。后期如果再對齊的話特別麻煩,這樣對鋼筋或裝修影響大不大?
已采納答:1mm,有影響,但不大,最好是放大后,重新定位,這取決于的精度要求。
2015-05-22 09:34:21
你好:應該是對工程量有影響的。
2015-05-22 09:48:30
有影響啊,影響的多少,要看你總的工程量。建議重新定位
2015-05-22 09:55:06
