35****@qq.com 2009-12-04 11:32:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
我在一層定義好的門窗,我想把它復制到二層要怎么辦?(
我在一層定義好的門窗,我想把它復制到二層要怎么辦?(只復制定義,不復制布的位置,因為二層的布的位置跟一層的不一樣)
已采納在一層定義好的門窗,我想把它復制到二層: 1、在一層定義構件中,用“復制構件到其它樓層”,選擇要復制的門或窗,選擇目標樓層,可以多選擇,確定復制就可以了。 2、在二層定義構件中,用“從其它樓層復制構件”,選擇目標樓層如一層,選擇要復制的門或窗,確定復制就可以了。
2009-12-04 11:45:18
這樣的話,只能在目標層的定義構件界面,從其它樓層復制構件圖元
2009-12-04 11:40:04
在新建構件選擇復制構件到其它樓層
2009-12-04 11:47:13
墻體拉接筋下層復制到上層,位置及長度為什么不相等問題補充:我的操作是在一層中自動生成砌體加筋,修改了每個加筋的長度,然后再復制到二層中,結果二層中的加筋位置不對應一層,長度也不同一層
圖一是二層結構平面圖中的節點挑檐板。我在一層設置這個板。設置的層頂標高+0.7。然后去其他樓層復制相同的挑檐板受力筋顯示圖二。一層有板怎么回事呢
我這3-6層都一樣 我把三層畫好了 能把圖元復制到其它幾層嗎? 我只找到復制定義里的那些構件列表的 各位大俠幫幫忙啊!!! 不會是要復制了列表 再重新畫一遍吧!!
鋼筋2009中設置原點問題? 在首層設置原點后在第二層及以上找不到第一層設置的原點位置怎么辦,最終造成同一構件上下錯位!
