方向 2011-05-06 19:00:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 8回答
鋼筋2009中設置原點問題?
鋼筋2009中設置原點問題? 在首層設置原點后在第二層及以上找不到第一層設置的原點位置怎么辦,最終造成同一構件上下錯位!
(8)
已采納這位同仁,你肯定是導CAD過來的,導的時候沒有設置原點,現在樓層錯位了,你可以這樣做:在每個樓層的同一個地方都設置一下原點,看看是不是就恢復了
2011-05-08 14:28:03
確定 和圖紙一樣 偏移軸線都正確么、
2011-05-06 20:45:27
不在軸網上你是怎么畫的啊?
2011-05-06 19:19:38
這個應該是在同一個位置的,只要你的軸網畫正確,并且你的構件的相對位置正確的話,這個是沒有問題的
2011-05-06 19:33:51
如果同一層可按樓層復制,應該不會錯位
2011-05-06 19:12:00
你是不是用CAD導圖過來的,
2011-05-07 07:50:02
可以直接復制到其他樓層,選擇復蓋。
2011-05-07 08:19:08
正常你畫了一層的軸網,其他層就自動生成了,不需要再次布置
2011-05-10 16:23:26
