  • 鋼筋算量10.0中,怎樣在單構(gòu)件中批量復(fù)制,例如樓梯?
    例如我在首層單構(gòu)件中輸錄完了樓梯鋼筋,要復(fù)制到其它2-18層當(dāng)中,是不是要一遍一遍地重復(fù)“定義構(gòu)件-從其它層復(fù)制”???? 重申一次:是不是需要一層一層地從其它樓層復(fù)制,即需要重復(fù)17次操作,而不是像繪圖輸入當(dāng)中的批量復(fù)制,一次操作即可實現(xiàn)樓梯一層復(fù)制到整個2-18層? 哪位高手指點,是不是在此10.0軟件中還不具備此功能呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只能一遍一遍的重復(fù)去復(fù)制構(gòu)件 在10.0中的單構(gòu)件只能從其他樓層來復(fù)制,不能復(fù)制單構(gòu)件到其他樓層 如果單構(gòu)件在其他樓層相同,可以在一個樓層中去定義后好直接輸入相同的數(shù)量來計算,可以不去復(fù)制構(gòu)件
    2009-12-02 14:14:42
  • 樓梯鋼筋,可以這樣辦:在構(gòu)件管理的界面,將數(shù)量依次填入18層的。譬如:TB-1,一層2個,18層是36個,你在構(gòu)件數(shù)量欄,依次填入36個,就OK .
    2009-12-02 14:17:10
  • 首層單構(gòu)件中輸錄完了樓梯鋼筋,要復(fù)制到其它2-18層當(dāng)中,要在目標(biāo)層用“定義構(gòu)件-從其它樓層復(fù)制構(gòu)件”,目前只能一次一次操作。目前GGJ10.0還沒有“復(fù)制所選構(gòu)件到其它樓層”這個功能。
    2009-12-02 14:17:12
  • 只能一個一個復(fù)制,不過用不著把每層的樓梯放到當(dāng)層去,在某層的單構(gòu)件中輸入樓梯,相同的構(gòu)件數(shù)量填入構(gòu)件后的數(shù)量欄即可,也就是只在一個樓層中計算樓梯鋼筋就行
    2009-12-02 14:39:58
  • 在首層單構(gòu)件中輸錄完了樓梯鋼筋,要復(fù)制到其它2-18層當(dāng)中,是要一遍一遍地重復(fù)“定義構(gòu)件-從其它層復(fù)制”的。是10.0軟件中還不具備此功能,以后可能會解決這個問題。
    2009-12-02 15:34:17
主站蜘蛛池模板: 中超| 靖边县| 苍南县| 道真| 秦皇岛市| 仁寿县| 徐州市| 淮北市| 祥云县| 阜新市| 涪陵区| 七台河市| 澄江县| 朝阳市| 西丰县| 额济纳旗| 阳新县| 乌恰县| 开鲁县| 芦溪县| 九龙坡区| 高雄市| 三门峡市| 察隅县| 云林县| 衢州市| 上栗县| 内丘县| 赞皇县| 海宁市| 西乌| 沙湾县| 临沂市| 呼图壁县| 定结县| 京山县| 封丘县| 济南市| 天长市| 桃园县| 井陉县|
