xflam 2009-12-03 10:48:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1125查看 5回答
老師,請(qǐng)問一下獨(dú)立梁抹灰該怎樣處理?
GCL8.0獨(dú)立梁面抹灰軟件不會(huì)計(jì)算,老師,請(qǐng)問一下獨(dú)立梁抹灰該怎樣處理?還有就是基礎(chǔ)梁梁底面積工程量該如何計(jì)算?基礎(chǔ)梁設(shè)置地坪后模板面積少了,該如何處理(由于我們這里地坪是沒有鋼筋的。是最后搗的)謝謝!
請(qǐng)問一下獨(dú)立梁抹灰應(yīng)該怎樣計(jì)算? 在定義構(gòu)件時(shí)將裝飾定額套上,代碼選擇為梁凈長(zhǎng)*截面周長(zhǎng); 還有就是基礎(chǔ)梁的問題,基礎(chǔ)梁底這里一般要做水泥砂找平做墊層,該面積該如何算? 按設(shè)計(jì)計(jì)算,若無設(shè)計(jì)可能就不能計(jì)算,因?yàn)槟闾谆A(chǔ)梁或框架梁定額是包含底模的,處理基礎(chǔ)是份內(nèi)的事; 還有就是首層設(shè)置地坪后,基礎(chǔ)梁模板少了。由于這里做法一般是地坪(地骨)最后才搗的,這樣基礎(chǔ)梁模板的工程量就少了,改如何解決? 這是兩回事,基礎(chǔ)梁的模板不會(huì)少的,你可以查閱工程量計(jì)算式。
2009-12-03 10:51:53
GCL8.0獨(dú)立梁面抹灰在梁構(gòu)件中套抹灰做法,用梁的體積長(zhǎng)度代碼*展開面積(得手工算)來處理 基礎(chǔ)梁梁底面積工程量也可以在梁構(gòu)件上套子目,用體積長(zhǎng)度*截面寬度或體積/梁高不來處理 基礎(chǔ)梁是沒有底模的
2009-12-03 10:54:36
2009-12-03 11:00:16
用構(gòu)件代碼處理一下就可以了。
2009-12-09 13:21:03
GCL8.0獨(dú)立梁面抹灰可用梁工乘以梁抹灰的展開面積來處理計(jì)算的。 基礎(chǔ)梁梁底面積工程量也可以在梁構(gòu)件上套子目,用梁長(zhǎng)度*截面寬度。 基礎(chǔ)梁是沒有底模板的。
2009-12-03 16:18:19
天棚的抹灰是不是已經(jīng)計(jì)算了梁的內(nèi)側(cè)面與梁底?我看天棚的計(jì)算式看得我暈暈的.求各位好心人指點(diǎn)指點(diǎn)
請(qǐng)問一下獨(dú)立柱裝修面,沒辦法布置怎么處理?
請(qǐng)問一下算獨(dú)立柱裝修面,布置不上去,應(yīng)該用什么代替呢。還有就是柱冒的裝修面,軟件用什么布置?謝謝
