li****@126.com 2012-01-07 08:30:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1808查看 7回答
請問一下獨立柱裝修面,沒辦法布置怎么處理?
請問一下算獨立柱裝修面,布置不上去,應該用什么代替呢。還有就是柱冒的裝修面,軟件用什么布置?謝謝
(7)
已采納獨立柱不能有與墻體接觸,你可以是有矮墻之類,這樣也無法布置,這種情況就要分別設置好柱頂標高和術底標高,重疊布置上去,獨立柱裝飾就可以布置了。柱冒的裝飾,當天棚布置有裝飾,它是并入天棚計算。
2012-01-07 08:33:15
用模板面積代替;
2012-01-07 08:33:54
我覺得還是用模板面積計算準確點
2012-01-07 08:44:44
支持將軍峰的答案。
2012-01-07 09:04:31
可采用模板面積來計算獨立柱裝修面積
2012-01-07 08:41:09
獨立柱裝修面,布置不上去,應該用什么代替呢。還有就是柱冒的裝修面,軟件用什么布置? 獨立柱裝修布置不上去,看你的獨立柱側是否有矮墻之類,如果有時就會布置不上去,可以利用墻裙來定義并畫上圖(注意調整高度與柱高同)也可以在單構件里輸入,還可以在建柱時用相應的模板面積代碼去處理。柱帽部分的裝修面不用布置,在定義和畫柱帽時,增加工程量行,直接用柱帽部分的模板面積代碼即可。
2012-01-07 09:20:06
請問一下算獨立柱裝修面,布置不上去,應該用什么代替呢。還有就是柱冒的裝修面,軟件用什么布置?謝謝 回答:靈活運用,創造自己的方式,達到目的為準。
2012-01-07 09:18:08
