風過以后 2013-05-14 10:43:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 440查看 2回答
請問一下這種梁的外側面抹灰該怎么處理呢
天棚的抹灰是不是已經計算了梁的內側面與梁底?我看天棚的計算式看得我暈暈的.求各位好心人指點指點
已采納是計算了梁的內側面和梁底,如果想查看計算式,最好新建一個簡單工程,在3維來看,對比一下計算式,就明白軟件的計算原理了,3維的時候可以影藏部分構建更容易看到實際效果
2013-05-14 16:41:33
板下梁(及梁下沒有墻),這種當的表面裝飾是并入天棚計算。墻上梁的梁面裝飾是并入墻面計算。
2013-05-14 10:49:38
