飄葉 2009-12-02 13:57:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2365查看 4回答
請問投標單位根據(jù)招標人提供的工程量清單自主報價怎么理解?
現(xiàn)在大家不是都說量是有甲方承擔(dān)風(fēng)險的,價是有承包方承擔(dān)的,既然甲方提供工程量清單了,那給乙方做預(yù)算的還有必要算量嗎?直接組價報價就可以了吧,若有必要算量,干什么用呢? 新手請賜教
已采納當(dāng)然有必要算量了。 1、招投標過程中,清單量是由招標人提供,單相關(guān)聯(lián)的項目也需要計算的,而且核實清單量也可以決定怎樣報價有利啊; 2、投標人根據(jù)合同,一般情況下清單量只是供招投標用,最終結(jié)算有可能按實調(diào)的; 3、投標人若是總包,與下面的分包還是要結(jié)算的吧,難道就要招標人提供的工程量。
2009-12-02 14:17:29
甲方提供工程量清單了,乙方有必要算量.因為:復(fù)核清單工程量有無少算和漏項,要計算出措施費項目,如模板、腳手架等。清單工程量中沒有措施項。
2009-12-02 14:08:08
這個問題要分省市區(qū)別對待,不同省市定額不同計算方式不同。 第一個問題:招標工程的工程量清單一般是由有編制資格的單位算量提供清單。政府投資工程一定是甲方提供清單。開發(fā)商很多都是提供清單項目和計算模式,由投標單位計算清單工程 量,再簽訂總價合格,把工程 量計算的風(fēng)險推給施工單位。 第二個問題:針對每個省市區(qū)別對待,四川省的工程模板是直接按定額套用砼方量,如矩形柱,有澆砼的定額,有矩形柱的模板定額,都是直接套用砼方量。其他的地區(qū)不是很清楚。施工時,要重新算模板用量這樣準確些。也可根據(jù)清單提供的模板需用量來準備模板,但是不是十分準確。 第三個問題:若給了工程 量的話,可以直接套定額,但是一個清單下面可能有很多定額,我套過一項清單下在有六十多項定額,清單直接給一個工程 量是仿古亭12座。這樣的話就必須自己計算工程量。還有一些清單如基礎(chǔ)或地面鋪裝,一般都包括墊層,但清單一般不會給量,需要自己算量。一定要看好項目特征和工作內(nèi)容。
2009-12-02 14:13:15
是08清單規(guī)范的規(guī)定可以不算,如果是03清單規(guī)范的規(guī)定就要算了。 因為投標時間緊迫,沒有必要再算量了,投標時與量相關(guān)的措施費等可以按10%的增量先行計算。 如果中標以后再慢慢細算,備用。
2009-12-02 14:46:45
招標人不是承擔(dān)量的風(fēng)險嗎,投標人應(yīng)按照招標人提供的工程量清單填報價格,那是不是所有投標方的工程量都一樣了嗎?
投標報價的思路?? 根據(jù)招標人提供的工程量列出清單項,依據(jù)清單項項目特征及工作內(nèi)容列出定額項?
輸入各定額項的工程量,依據(jù)什么填報單價?? 最終得出綜合單價。問題補充:《08綜合單價》中注明不得調(diào)整的費用,僅適用于編制標底或招標控制價,投標報價時可調(diào)整,換算嗎?
