yam 2022-11-07 14:14:36 | 陜西省 土建預算結算土建計量GTJ | 368查看 2回答
請問各位老師,閥板封邊鋼筋需要怎么設置,按照圖集來的,閥板鋼筋是c16@200的雙層雙向鋼筋
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52239 被贊: 16365
交錯節點,在筏板受力筋節點里面設置
2022-11-07 14:16:14
xagcc 鉆石專家
答題: 316824 被贊: 71988
要看圖紙要求的。
2022-11-07 14:16:10
筏板基礎側面封邊鋼筋怎么設置
筏板屬性已設置U型封邊鋼筋,如何查看筏板U型封邊鋼筋的量
筏板封邊鋼筋
主樓與地庫筏板同厚,屬于同一厚度筏板,但是分開建模是不是主樓與車庫筏板連接處不用設置封邊構造筋?墊層是不是也不用外伸?有一邊是存在封邊的,軟件怎樣處理,是通過設置封邊鋼筋計算封邊,完了按對應邊尺寸保留對應鋼筋,其余鋼筋刪除后鎖定來實現嗎
筏板的封邊縱筋和封邊U型筋在哪設置?
u型封邊鋼筋怎么設置
畫筏板的時候,如果基礎梁在筏板邊平齊,筏板U型封邊鋼筋是不是被基礎梁的箍筋代替,還是基礎梁的箍筋和筏板的U型封邊鋼筋和側面構造鋼筋沒有任何關系,各是各的,軟件里面,畫基礎梁和筏板邊平齊時就找不到U型封邊鋼筋,還是應該把筏板稍微往基礎梁邊擴一下,這樣在鋼筋三維里面就顯示U型封邊鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-24
