62****@qq.com 2015-03-27 15:18:58 | 陜西省 土建 | 8154查看 2回答
u型封邊鋼筋怎么設置
畫筏板的時候,如果基礎梁在筏板邊平齊,筏板U型封邊鋼筋是不是被基礎梁的箍筋代替,還是基礎梁的箍筋和筏板的U型封邊鋼筋和側面構造鋼筋沒有任何關系,各是各的,軟件里面,畫基礎梁和筏板邊平齊時就找不到U型封邊鋼筋,還是應該把筏板稍微往基礎梁邊擴一下,這樣在鋼筋三維里面就顯示U型封邊鋼筋
已采納基礎梁的箍筋和筏板的U型封邊鋼筋和側面構造鋼筋沒有關系,是應該把筏板稍微往基礎梁邊擴一下,這樣在鋼筋三維里面就顯示U型封邊鋼筋
2015-03-27 17:13:58
畫筏板的時候,如果基礎梁在筏板邊平齊,筏板U型封邊鋼筋是不是被基礎梁的箍筋代替,還是基礎梁的箍筋和筏板的U型封邊鋼筋和側面構造鋼筋沒有任何關系,各是各的,軟件里面,畫基礎梁和筏板邊平齊時就找不到U型封邊鋼筋,還是應該把筏板稍微往基礎梁邊擴一下,這樣在鋼筋三維里面就顯示U型封邊鋼筋.
畫筏板的時候,如果基礎梁在筏板邊平齊,筏板U型封邊鋼筋也應正常做,與基礎梁沒有關系的,在鋼筋三維里顯示不出來沒有關系的,實際上應該有的.
2015-03-27 18:05:14
