danghailang 2019-01-03 16:07:49 | 陜西省 土建 | 3788查看 3回答
筏板屬性已設置U型封邊鋼筋,如何查看筏板U型封邊鋼筋的量
已采納你好,匯總計算后,點擊筏板構件,然后查看其鋼筋量的。看圖
2019-01-03 21:39:01
切換到筏板界面,再點查看鋼筋量,就可以看到U型封邊鋼筋量的.
2019-01-03 16:09:34
導航欄中選擇到筏板構件,可以查看鋼筋量
2019-01-03 19:45:45
