pzhubuilder 2009-12-02 15:15:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 2回答
急急急?。?!關于CAD導入“地梁”的問題~!
CAD導入地梁的時候為什么只能導入到梁里面,而不能導入到基礎梁里面,如果按照框架梁而不是按照基礎梁來繪制?會對計算結果有影響嗎?需要調整嗎?
已采納有影響,建議如果不能導入就手工繪制
2009-12-02 15:27:00
CAD導入地梁的時候為什么只能導入到梁里面,而不能導入到基礎梁里面,可以用鋼筋2009導入地梁就行了,2009有導入基礎構件的功能了。 如果按照框架梁而不是按照基礎梁來繪制?會對計算結果產生影響的,是需要調整的。
2009-12-02 15:22:05
