pzhubuilder 2010-01-03 14:03:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 4回答
急急急!!!關(guān)于板鋼筋的問(wèn)題!!!
在鋼筋算量中, 圖紙中注明的樓板的配筋為雙層雙向a8@180.那是不是就沒(méi)有板負(fù)筋了和相應(yīng)的分布筋了吧?如果還要另外再繪制板的負(fù)筋,豈不是鋼筋太多了???沒(méi)有搞懂!!!到底雙層雙向的意思是什么,是不是只有底筋和負(fù)筋也算雙層雙向呢???謝謝了~~~問(wèn)題補(bǔ)充:但是我的圖紙中(板鋼筋分部圖)里面繪制了負(fù)筋。還有就是雙層雙向鋼筋如何在繪制?GGJ10.0中可以實(shí)現(xiàn)嘛?
已采納樓板的配筋為雙層雙向a8@180.那也就沒(méi)有板負(fù)筋了和相應(yīng)的分布筋了; 雙層雙向 就是板頂為雙向布置鋼筋,板底也是雙向布置鋼筋,所以就不需要在布置負(fù)筋和分布筋了。
2010-01-03 14:05:41
分布筋就是為了和板負(fù)筋形成網(wǎng)格而布置的鋼筋,相當(dāng)于構(gòu)造配筋。如果是雙層雙向板受力筋就不需要分布筋。板的負(fù)筋與受力有關(guān)系,與雙層雙向鋼筋沒(méi)有根本的關(guān)系。有兩個(gè)截圖,你使用其它方式命令設(shè)置即可以
2010-01-03 14:35:42
配筋為雙層雙向鋼筋的時(shí)候就沒(méi)有負(fù)筋和相應(yīng)的分布筋了,雙層雙向就是說(shuō),板底是XY方向均布置鋼筋,板頂也是要XY方向布置,形成一個(gè)空間的立體鋼筋網(wǎng),所以,負(fù)筋就沒(méi)處放了啊,相應(yīng)的分布筋也就不需要了
2010-01-03 14:36:02
你描述的問(wèn)題是板配筋是下層A8@180的網(wǎng)片,上層也是A8@180的網(wǎng)片。這樣就不需要負(fù)筋了。
2010-01-03 14:05:29
!!!急急急!!!關(guān)于樓梯鋼筋計(jì)算的問(wèn)題!!!
GGJ10.0中,選用樓梯標(biāo)準(zhǔn)圖集時(shí),發(fā)現(xiàn)圖紙中配筋的形式和軟件中標(biāo)準(zhǔn)圖集的配筋形式不一樣怎么處理?
鋼筋算量 樓層設(shè)置怎么設(shè)置??急急急 到底 首層底標(biāo)高設(shè)置0 還是-0.3 呢? 到底設(shè)置幾層呢? 可以詳細(xì)的解答嗎?
