pzhubuilder 2010-01-01 10:48:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 4回答
急急急,關(guān)于層高設(shè)置的問題
鋼筋算量中,基礎(chǔ)底標高是-1.7,而室外地坪標高時-0.45,室內(nèi)地坪標高時0.00.那么基礎(chǔ)層層高是多少呢?(圖中說明了基礎(chǔ)頂部至-0.45為全長加密。這樣我覺得是不是應該吧基礎(chǔ)層高算至-0.45m呢?)
已采納基礎(chǔ)層高為1.7米,基礎(chǔ)與首層的分界在室內(nèi)地坪,與你說的在哪進行加密沒聯(lián)系,在基礎(chǔ)層中的柱是有1/3HN的加密長度,HN為基礎(chǔ)承臺定到首層梁底,所以在你說的區(qū)域為全加密不奇怪。注意基礎(chǔ)層不要包括墊層哦,因為在墊層中通常是沒有鋼筋的,
2010-01-01 10:56:18
基礎(chǔ)層應該定義為1.7m。
2010-01-01 13:46:06
我的理解是 首先要看你是用鋼筋10.0還是用鋼筋2009畫圖,如果你用鋼筋10.0設(shè)置標高那么基礎(chǔ)層標高要設(shè)者成1.25,在工程設(shè)置—工程信息中將首層地面結(jié)構(gòu)標高設(shè)置成-0.45即可。如果你用鋼筋2009畫圖那么基礎(chǔ)層高要設(shè)置成1.25,將首層底標高設(shè)置成—0.45即可。這樣就解決了柱子鋼筋從基礎(chǔ)頂標高至-0.45為加密區(qū)了。
2010-01-01 14:15:23
層高就按最深的基礎(chǔ)底標高,做為層高,-0.45以下全長加密,那柱在基礎(chǔ)部分,你按加密的間距輸入就可以了。
2010-01-01 10:56:28
